Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
  • Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
  • We purposely have you leave one screw attaching the display to the upper case to aid in future steps.
  • When reassembling, make sure that the screws go through the two grounding loops on the webcam/airport cable.
Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Wir haben bewusst darauf geachtet, dass eine Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt, zurückbleibt, um die folgenden Schritte zu erleichtern.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schrauben durch die beiden Erdungsschleifen des Webcam-/WLAN-Kabels geführt werden.
