Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Peel back the tape covering the top of the keyboard ribbon cable connector. Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Peel back the tape covering the top of the keyboard ribbon cable connector.
  • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to push the keyboard ribbon cable out of its socket.
Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht an der Buchse selbst, sondern an der Halteklappe ansetzt.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus der Buchse zu ziehen.
