Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 41 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board.  On reassembly, connect this end first as it does not flex. In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board. Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
  • Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board. On reassembly, connect this end first as it does not flex.
  • In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board.
  • Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus. Beim Zusammenbau zuerst dieses Ende verbinden, da es sich nicht biegt.
Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Stecker von seiner Buchse auf dem I/O-Board.
Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
