Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place. Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device. The screw in the right hinge cover should already have been removed.
  • Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place.
  • Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device.
  • The screw in the right hinge cover should already have been removed.
  • Slide the right cover out of its bezel, then lift it out of the device.
Entferne die einzelne 2,6 mm T5 Torx Schraube, die die linke Gummi-Scharnierabdeckung festhält.
Ziehe die Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte bereits entfernt worden sein.
Ziehe die rechte Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
