Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 2
Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone. Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive. Be careful when releasing the adhesive holding the cable down, as these cables have been known to tear easily.
  • Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
  • Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
  • Be careful when releasing the adhesive holding the cable down, as these cables have been known to tear easily.
  • In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
  • Lift the cable out of the device.
Führe die Kante eines Öffnungswerkzeuges unter das obere Mikrofon.
Schiebe die Kante des Öffnungswerkzeuges entlang der Unterseite des oberen Mikrofons, und entferne so den Kleber.
Sei vorsichtig beim Entfernen des Klebers, der die Kabel festhält. Diese Kabel können sehr leicht kaputt gehen.
Entferne auf die gleiche Art und Weise den Kleber unter dem unteren Mikrofon.
Ziehe das Kabel aus dem Gerät.
