Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 7
Open the device between 90 and 100 degrees, then rest it on its side. While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
  • Open the device between 90 and 100 degrees, then rest it on its side.
  • While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
  • Repeat the same process for the identical bottom screw.
  • Be sure to hold the display and upper case together with one hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
Öffne das Gerät um 90 bis 100 Grad und stelle es auf die Seite.
Während du die beiden Teile mit einer Hand festhälst, löse die obere 5,3mm T8 Torx Schraube.
Wiederhole das gleiche für die gleiche, untere Schraube.
Stelle sicher, dass du das Display und das Gehäuse mit einer Hand zusammenhältst. Sonst kann das Display umkippen und es können Bauteile beschädigt werden.
