Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons: Share button Options button
  • Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons:
  • Share button
  • Options button
  • Split the plastic covers of the controller apart, taking note that they will still be attached by circuit board ribbons.
  • Three small pieces are often released from the framework. To prevent loss, maintain a controlled work field.
  • 2 Trigger Springs
  • 1 Grey Reset Button Extension
Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
Teilen Knopf
Optionen Knopf
Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
Zwei Federn an den Auslösern.
ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
