Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Gently detach the touchpad ribbon connected to the motherboard using the blunt forceps. The touchpad ribbon is connected to the motherboard by a connector that flips to tighten and loosen. During reassembly, to reattach the ribbon, the plastic tray will need to be gently removed from the motherboard and the flip-lock flipped up. Gently detach the touchpad ribbon connected to the motherboard using the blunt forceps. The touchpad ribbon is connected to the motherboard by a connector that flips to tighten and loosen. During reassembly, to reattach the ribbon, the plastic tray will need to be gently removed from the motherboard and the flip-lock flipped up.
  • Gently detach the touchpad ribbon connected to the motherboard using the blunt forceps. The touchpad ribbon is connected to the motherboard by a connector that flips to tighten and loosen. During reassembly, to reattach the ribbon, the plastic tray will need to be gently removed from the motherboard and the flip-lock flipped up.
Löse das Flachbandkabel vomTouchpad zur Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette. Das Kabel ist an der Platine mit einem Verbinder angeschlossen, den man zum Lösen bzw. Befestigen klappen muss. Beim Wiederzusammenbau musst du den Plastikeinsatz vorsichtig von der Platine abziehen und der Klappverschluss muss offen sein.
