Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
If you have an iFixit battery kit with liquid adhesive remover, it's time to get it prepped. Alternatively, if you are using the hot iOpener method, skip the following three steps.
  • If you have an iFixit battery kit with liquid adhesive remover, it's time to get it prepped.
  • Alternatively, if you are using the hot iOpener method, skip the following three steps.
  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)
  • Do not wear contact lenses without eye protection.
  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about skin irritation, put your gloves on now.
Wenn du ein iFixit Akku Kit mit flüssigem Klebstoffentferner verwendest, wird es jetzt Zeit, sich vorzubereiten.
Wenn du die alternative Methode mit dem heißen iOpener anwendest, kannst du die folgenden drei Schritte überspringen.
Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
