Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 46 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
Trenne den Stecker der Batterie mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
