Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Push a plastic card between the right-most battery cell and the upper case, cutting the adhesive between the two. Throughout this procedure, be careful not to damage any of the battery cells with your tools. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
  • Push a plastic card between the right-most battery cell and the upper case, cutting the adhesive between the two.
  • Throughout this procedure, be careful not to damage any of the battery cells with your tools. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
  • When using the hot iOpener method, if you encounter significant resistance to prying, stop and use the iOpener to reheat the section you're working on.
Schiebe eine Plastikkarte zwischen die am weitesten rechts gelegene Akkuzelle und das obere Gehäuse und trenne so den Kleber zwischen den beiden.
Achte während dieser Prozedur darauf, dass du keine der Akkuzellen mit deinem Werkzeug beschädigst. Aus einer beschädigten Lithium-Ionen-Batterie können gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder sie kann Feuer fangen. Verwende deshalb nur Plastikwerkzeuge.
Wenn du den Austausch nach der Methode mit dem heißen iOpener vornimmst und dann beim Hebeln auf gehörigen Widerstand stößt, hör lieber auf und erhitze den Bereich nochmal mit dem iOpener, bevor du weitermachst.
