Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.
  • Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges.
  • During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.
Hebe die beiden Scharnierklammern aus Aluminium vom rechten und linken Scharnier des Displays mit einer Pinzette weg.
Beim Zusammenbau muss der senkrechte Teil dieser Klammer mit der Aluminiumschiene in der Mitte des MacBook fluchten.
