Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown. While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
  • Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown.
  • While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
  • Be sure the display and upper case are balanced and will not fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Öffne das MacBook etwas weiter als 90 Grad und lege es hochkant so wie gezeigt auf den Tisch.
Halte das Display mit der linken Hand fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
Stelle sicher, dass das Display und das obere Gehäuse gut ausbalanciert sind und nicht umkippen können, sonst könnten sie beschädigt werden.
Entferne die letzte T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
