Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Repeat this procedure with the adjacent battery cell: Apply a small amount of liquid adhesive remover under the battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive. Alternatively, re-heat this section with your iOpener if needed.
  • Repeat this procedure with the adjacent battery cell:
  • Apply a small amount of liquid adhesive remover under the battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive.
  • Alternatively, re-heat this section with your iOpener if needed.
  • Push a plastic card about an inch between the battery cell and the upper case, and slowly pry the cell up to separate all of the adhesive.
Wiederhole die obigen Schritte mit der benachbarten Akkuzelle:
Gib eine kleine Menge des flüssigen Klebstoffentferners unter die Akkuzelle und warte 2-3 Minuten, damit er einziehen und den Kleber auflösen kann.
Wenn du mit der alternativen Methode arbeitest, erhitze bei Bedarf den Bereich erneut mit dem iOpener.
Schiebe eine Plastikkarte etwa zweieinhalb Zentimeter zwischen den Akku und das obere Gehäuse. Dann heble die Zelle langsam nach oben, damit der ganze Kleber sich löst.
