Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Lift the processor end of the logic board up slightly and pull it toward the fan recess to free the ports from the edge of the upper case and remove the logic board. When reinstalling, make sure the keyboard, keyboard backlight, and microphone cables don't get trapped beneath the logic board. Also be sure to slide the ports' metal EMI fingers under the side of the case, not over.
  • Lift the processor end of the logic board up slightly and pull it toward the fan recess to free the ports from the edge of the upper case and remove the logic board.
  • When reinstalling, make sure the keyboard, keyboard backlight, and microphone cables don't get trapped beneath the logic board.
  • Also be sure to slide the ports' metal EMI fingers under the side of the case, not over.
Hebe das Logic Board am Ende mit dem Prozessor etwas hoch. Ziehe es dann zur Ausbuchtung des Lüfters, um die Ports vom Rand des Gehäuseoberteils zu befreien. Entferne es dann.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kabel von Tastatur, Tastaturbeleuchtung und Mikrofon nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
Achte auch darauf, dass die EMI Metallfinger der Ports unter die Seite des Gehäuses gleiten, nicht darüber.
