Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 25
Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end, as shown. While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
  • Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end, as shown.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Öffne das MacBook Pro etwas mehr als 90° undd stelle es so auf, wie gezeigt.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T8 Torx Schraube an der unteren Displayhalterung heraus.
Achte darauf, das Display und das Gehäuseoberteil gut festzuhalten. Wenn du dabei einen Fehler machst, kann das Display/ Gehäuseoberteil hinfallen und jedes Bauteil beschädigen.
Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display am Gehäuseoberteil festhält.
