Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 26
Grip both halves of the device, one in each hand. Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly. Carefully set each component aside, making sure to set down the lower half keyboard-side down.
  • Grip both halves of the device, one in each hand.
  • Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
  • Carefully set each component aside, making sure to set down the lower half keyboard-side down.
Fasse beide Hälften des Gerätes an, jede mit einer Hand.
Drücke die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu lösen.
Lege beide Gehäuseteile vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
