Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 29
Insert the tip of a spudger under the connector end of the microphone ribbon cable and lift to peel that section up from the upper case. Insert the tip of a spudger under the connector end of the microphone ribbon cable and lift to peel that section up from the upper case. Insert the tip of a spudger under the connector end of the microphone ribbon cable and lift to peel that section up from the upper case.
  • Insert the tip of a spudger under the connector end of the microphone ribbon cable and lift to peel that section up from the upper case.
Setze die Spudgerspitze am Flachbandkabel zum Mikrofon unter das Ende mit dem Stecker und hebe hoch, um diesen Teil vom Gehäuseoberteil zu lösen.
