Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through. Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.
  • Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through.
  • Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.
Zwänge das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung am oberen Gehäuse, dort wo das Trackpadkabel durchgeführt ist.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Trackpad vom Kleber, der es am oberen Gehäuse hält.
