Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the center screw hole of the volume control bracket to tilt it out toward the edge of the case and then pull it up out of its recess. Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable. Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable.
  • Use the center screw hole of the volume control bracket to tilt it out toward the edge of the case and then pull it up out of its recess.
  • Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable.
Benutze das mittlere Schraubenloch an der Halterung für den Lautstärkeregler, um sie zur Gehäusekante hin zu kippen und ziehe sie dann aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch am Flachbandkabel der Taste befestigt.
