Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Gently peel the power and volume button cable away from the rear case. Bend the cable toward the inside of the rear case, but do not attempt to remove it as it is still connected to the upper component board. Bend the cable toward the inside of the rear case, but do not attempt to remove it as it is still connected to the upper component board.
  • Gently peel the power and volume button cable away from the rear case.
  • Bend the cable toward the inside of the rear case, but do not attempt to remove it as it is still connected to the upper component board.
Ziehe das Kabel des Lautstärkereglers und der Einschalttaste behutsam vom Rückgehäuse ab.
Biege das Kabel in das Innere des Rückgehäuses hinein, aber versuche noch nicht, es zu entfernen. Es ist immer noch an der oberen Komponentenplatine angeschlossen.
