Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Gently peel the last horizontal portion off of the rear case. Do not remove the cable entirely, the cable is still attached by a connector taped to the upper component board.
  • Gently peel the last horizontal portion off of the rear case.
  • Do not remove the cable entirely, the cable is still attached by a connector taped to the upper component board.
Löse vorsichtig den letzten waagrechten Teil vom Rückgehäuse ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz. Das Kabel ist immer noch an einen Stecker angeschlossen, der mit Klebeband an der oberen Komponentenplatine befestigt ist.
