Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Use a set of tweezers to remove the foam block from between the rear case and the upper component board. Use a set of tweezers to remove the foam block from between the rear case and the upper component board.
  • Use a set of tweezers to remove the foam block from between the rear case and the upper component board.
Entferne den Schaumstoffblock zwischen dem Rückgehäuse und der oberen Komponentenplatine mit einer Pinzette.
