Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Insert a spudger under the end of the upper component board and gently slide it toward the volume rocker to free the board from adhesive. Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case. Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case.
  • Insert a spudger under the end of the upper component board and gently slide it toward the volume rocker to free the board from adhesive.
  • Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case.
Setze einen Spudger unter das Ende der oberen Komponentenplatine und schiebe sie behutsam zur Lautstärkewippe hin, so dass die Platine vom Kleber frei kommt.
Sei dabei sehr vorsichtig. Verbiege die Platine nicht zu sehr und schabe nicht mit ihr oben am Rückgehäuse entlang.
