Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Insert a spudger under the GPS connector end of the upper component board and lift it up off of its adhesive. Be very careful not to scrape the board against the top of the rear case.
  • Insert a spudger under the GPS connector end of the upper component board and lift it up off of its adhesive.
  • Be very careful not to scrape the board against the top of the rear case.
  • The GPS antenna cable will slide out of its ZIF socket when you do this. On reassembly, fit the cable back into the socket as you replace the upper component board.
Setze einen Spudger unter das Ende der oberen Komponentenplatine mit dem GPS-Stecker und hebe sie aus der Klebeverbindung heraus.
Achte sehr darauf, dass die Platine nicht oben am Rückgehäuse schabt.
Das GPS-Antennenkabel wird dabei aus seinem ZIF-Anschluss herauskommen. Beim Zusammenbau musst du beim Einbau der oberen Komponentenplatine dieses Kabel in seinen ZIF-Anschluss hineinstecken.
