Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Flip up the retaining bar securing the upper component board cable connector. Pull the connector straight out of its socket on the logic board. Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  • Flip up the retaining bar securing the upper component board cable connector.
  • Pull the connector straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur oberen Komponentenplatine hoch.
Ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben hoch.
