Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
To remove the upper component board you will be pulling gently on its cable while lifting it up enough to clear the battery, but not high enough to scrape against the rear case. Go slowly and carefully. Insert the tip of a spudger under the upper component board to lift it slightly. Pull the board up and out of the space between the battery and the rear case bezel.
  • To remove the upper component board you will be pulling gently on its cable while lifting it up enough to clear the battery, but not high enough to scrape against the rear case. Go slowly and carefully.
  • Insert the tip of a spudger under the upper component board to lift it slightly.
  • Pull the board up and out of the space between the battery and the rear case bezel.
  • Remove the upper component board.
  • On reassembly, you'll want to reconnect the GPS antenna cable at this point. Use tweezers and work carefully.
Um die obere Komponentenplatine zu entfernen, musst du sie behutsam an ihrem Kabel ziehen und sie dabei so hoch anheben, bis sie vom Akku frei kommt, aber auch nicht so hoch, dass sie am Rückgehäuse entlang schabt. Arbeite langsam und sorgfältig.
Setze die Spudgerspitze unter die obere Komponentenplatine ein und hebe sie ein wenig an.
Ziehe die Platine nach oben und aus dem Zwischenraum zwischen dem Akku und der Blende des Rückgehäuses heraus.
Entferne die obere Komponentenplatine.
Beim Zusammenbau solltest du an dieser Stelle das GPS-Antennenkabel anschließen. Benutze eine Pinzette und arbeite sorgfältig.
