Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess. The hard drive is attached by a single SATA power/data cable, do not attempt to fully remove it from the iMac. The hard drive is attached by a single SATA power/data cable, do not attempt to fully remove it from the iMac.
  • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
  • The hard drive is attached by a single SATA power/data cable, do not attempt to fully remove it from the iMac.
Hebe die Festplatte an der Kante nahe am Logic Board hoch und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Die Festplatte ist noch über ein einzelnes SATA Daten/Versorgungskabel angeschlossen. Versuche nicht, sie ganz vom iMac zu entfernen.
