Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 81 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive. Set the iMac face-up on a table. Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.
Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschiebrn. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
