Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Use the tip of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables.
  • Use the tip of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables.
Mit der Spudgerspitze kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
Achte beim Zusammenbau auf die richtige Position der einzelnen Steckers.
