Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a pair of tweezers to grasp and flip the metal retaining bracket up to unlatch the iSight camera cable connector on the logic board. Pull the iSight camera cable straight away from its connector on the logic board. This is a delicate connector that can easily be broken, be very careful when disconnecting and reconnecting the cable.
  • Use a pair of tweezers to grasp and flip the metal retaining bracket up to unlatch the iSight camera cable connector on the logic board.
  • Pull the iSight camera cable straight away from its connector on the logic board.
  • This is a delicate connector that can easily be broken, be very careful when disconnecting and reconnecting the cable.
Fasse mit einer Pinzette die Metallhalterung am Stecker des iSight Kamerakabels an und klappe sie auf, so dass das Kabel vom Logic Board gelöst werden kann.
Ziehe das iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann. Sei beim Ablösen und Einstecken dieses Kabels besonders vorsichtig.
