Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Peel the iSight camera cable up from the rear enclosure and remove it from the iMac.
  • Peel the iSight camera cable up from the rear enclosure and remove it from the iMac.
  • If you have trouble freeing the cable from the adhesive securing it to the rear enclosure, use a spudger to gently pry it free.
Löse das iSight Kamerakabel vom Rückgehäuse ab und entferne es vom iMac.
Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, das Kabel vom Kleber zu lösen, mit dem es am Rückgehäuse befestigt ist, dann benutze einen Spudger, um es vorsichtig abzuheben.
