Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 15
The following steps show how to remove the button covers from the rear case of the iPad. If you are simply replacing the button cable, you can leave the button covers in place. Remove the sleep/power button form the rear case.
  • The following steps show how to remove the button covers from the rear case of the iPad. If you are simply replacing the button cable, you can leave the button covers in place.
  • Remove the sleep/power button form the rear case.
  • Note the orientation for reassembly, the metal spring bar should fall down toward the rear of the case.
Die folgenden Schritte zeigen, wie du die Tastenabdeckungen vom Rückgehäuse des iPads entfernen kannst. Wenn du nur das Tastenkabel austauschen willst, kannst du die Tastenabdeckungen auch drin lassen.
Entferne die Ruhe/Einschalttaste vom Rückgehäuse.
Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau; die metallische Federleiste muss zur Gehäuserückseite hin fallen.
