Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the following two screws: One 3.3 mm Phillips screw One 2.1 mm Phillips screw
  • Remove the following two screws:
  • One 3.3 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • Lift the metal retainer clip straight up from its recess in the rear panel.
  • Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear facing camera.
Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitzschrauben:
Eine 3,3 mm Schraube.
Eine 2,1 mm Schraube.
Hebe die Metallhalterung gerade aus ihrem Sitz im Gehäuse.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das kleine Stück Wärmeleitband richtig auf der Metallhalterung klebt, so wie im dritten Bild zu sehen ist.
