Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Gently peel the last vertical portion off of the rear case. Do not remove the cable entirely, the cable is still attached by a connector taped to the upper component board.
  • Gently peel the last vertical portion off of the rear case.
  • Do not remove the cable entirely, the cable is still attached by a connector taped to the upper component board.
Löse vorsichtig den letzten waagrechten Teil vom Rückgehäuse ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz. Das Kabel ist immer noch an einen Stecker angeschlossen, der mit Klebeband an der oberen Komponentenplatine befestigt ist.
