Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Insert a spudger under the end of the upper component board and gently slide it toward the volume rocker to free the board from adhesive. Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case. Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case.
  • Insert a spudger under the end of the upper component board and gently slide it toward the volume rocker to free the board from adhesive.
  • Be very careful not to bend the board too much or scrape it against the top of the rear case.
Setze einen Spudger unter das Ende der oberen Komponentenplatine und schiebe sie behutsam zur Lautstärkewippe hin, so dass die Platine vom Kleber frei kommt.
Sei dabei sehr vorsichtig. Verbiege die Platine nicht zu sehr und schabe nicht mit ihr oben am Rückgehäuse entlang.
