Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 20
To remove the upper component board you will be pulling gently on its cable while lifting it up enough to clear the battery, but not high enough to scrape against the rear case. Go slowly and carefully. Insert the tip of a spudger under the upper component board to lift it slightly. Pull the board up and out of the space between the battery and the rear case bezel.
  • To remove the upper component board you will be pulling gently on its cable while lifting it up enough to clear the battery, but not high enough to scrape against the rear case. Go slowly and carefully.
  • Insert the tip of a spudger under the upper component board to lift it slightly.
  • Pull the board up and out of the space between the battery and the rear case bezel.
  • Remove the upper component board.
  • On reassembly, you'll want to reconnect the GPS antenna cable at this point. Use tweezers and work carefully. You may also want to insert and thread (but not tighten) the 2 mm Phillips #000 screw from the lower end of the upper component board. Only tighten after all upper component board screws are inserted and threaded.
Um die obere Komponentenplatine zu entfernen, musst du behutsam an ihrem Kabel ziehen und sie dabei so hoch anheben, bis sie vom Akku frei kommt, aber nicht so hoch, dass sie am Rückgehäuse entlang schabt. Arbeite langsam und sorgfältig.
Setze die Spudgerspitze unter die obere Komponentenplatine und hebe sie ein wenig an.
Ziehe die Platine nach oben und aus dem Zwischenraum zwischen dem Akku und der Blende des Rückgehäuses.
Entferne die obere Komponentenplatine.
Beim Zusammenbau solltest du an dieser Stelle das GPS-Antennenkabel anschließen. Benutze eine Pinzette und arbeite sorgfältig. Du solltest auch die 2 mm Kreuzschlitzschraube vom unteren Ende der oberen Komponentenplatine eindrehen, aber noch nicht festziehen. Ziehe sie erst fest, wenn alle anderen Schrauben der oberen Komponentenplatine drin sind.
