Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
When you start separating the screen, you need to start from the top borders and work your way to the center, ungluing the whole screen from top to bottom. Leave some opening tools in to prevent the glass from bonding again to the LCD.
  • When you start separating the screen, you need to start from the top borders and work your way to the center, ungluing the whole screen from top to bottom. Leave some opening tools in to prevent the glass from bonding again to the LCD.
  • Be extra careful when you get to the bottom because the menu buttons are glued to the glass.
  • Do not pull the glass just yet, you might damage the cables. Pull the screen from the top to the bottom to the point where you can see the menu and return button cables.
Wenn du beginnst das Glas zu lösen, musst du von den oberen Ecken aus beginnen und dich zur Mitte hin arbeiten, um das gesamte Glas vom Bildschirm von oben bis unten zu lösen. Lass die Plastiköffner zwischen dem Glas und dem Bildschirm, damit das Glas nicht wieder festklebt.
Sei am unteren Rand sehr vorsichtig, weil die beiden seitlichen Menü-Knöpfe am Glas festgeklebt sind.
Nimm das Glas nicht einfach so weg, dadurch könntest du die Kabel beschädigen. Ziehe das Glas von oben her weg, bis du die Kabel vom Menü- und Zurück-Knopf siehst.
