Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Clean up the glue that remains on the borders. A small microfiber with a bit of WD40 or windex can help you take all the glue off.
  • Clean up the glue that remains on the borders. A small microfiber with a bit of WD40 or windex can help you take all the glue off.
  • Be sure to not use too much WD40 or windex.
  • When cleaning out the glue, do NOT attempt to scrap glue out of the cracks between the LCD and the frame. A very small amount of force toward the center or from underneath will crack the LED.
  • Cut up two small 1mm pieces of the sticker tape and glue the buttons to the phone to keep them in place.
  • It's very important to make sure the buttons line up exactly with the picture.
Entferne den verbliebenen Kleber vom Rahmen. Ein Microfaser-Tuch mit ein wenig WD40 oder Reinigungsalkohol hilft dir, die Klebereste abzukriegen.
Achte darauf nicht zu viel WD40 oder Alkohol zu benutzen.
Während du den Kleber entfernst, versuche NICHT den Kleber im Spalt zwischen Rahmen und Display zu entfernen. Schon wenig Druck von der Seite des Displays genügt um die LED's zu zerbrechen.
Schneide zwei 1mm lange Stücke vom doppelseitigen Klebeband ab und klebe die beiden Knöpfe wieder an das Handy, damit sie an Ort und Stelle bleiben.
Es ist sehr wichtig, dass du die Knöpfe genau wie auf dem Bild gezeigt anklebst.
