Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
  • The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal.
  • While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
Du musst die Raste am Stecker des SATA Datenkabels drücken, damit du ihn abziehen kannst.
Drücke die Raste mit dem Daumen ein und hebe und löse gleichzeitig den SATA Datenstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
