Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame. Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
  • Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
Löse das Lightning Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Aluminiumrahmen.
[* black] Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
