Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward. Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector. Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
  • Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
  • Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Lasche am ZIF-Anschluss des Home-Tastenbandkabels nach oben zu klappen .
Ziehe das Home-Button-Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Stecker heraus.
