Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 7
Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. Push the cable slightly to the right. Push the cable slightly to the right.
  • Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
  • Push the cable slightly to the right.
Heble den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Schiebe das Kabel etwas nach rechts.
