Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
  • The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal.
  • While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
Du musst die Raste am Stecker des SATA Datenkabels drücken, damit du ihn abziehen kannst.
Drücke die Raste mit dem Daumen ein und hebe und löse gleichzeitig den SATA Datenstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
