Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 4
Use the tip of a spudger to walk the power button connector out of its socket on the logic board. It is recommended to first push on one side, then the other. Be very careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. The power supply's capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
  • Use the tip of a spudger to walk the power button connector out of its socket on the logic board.
  • It is recommended to first push on one side, then the other.
  • Be very careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. The power supply's capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
Lasse mit der Spudgerspitze den Stecker der Einschalttaste aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern.
Es empfiehlt sich dabei, abwechselnd auf der einen, dann der anderen Seite zu drücken.
Sei dabei vorsichtig und berühre keine Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine. Die Kondensatoren könnten noch aufgeladen sein und dir gefährliche Stromschläge versetzen.
