Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket. Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable from its socket on the board.
Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Board.
