Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. Push the cable slightly to the right to clear it for the removal of the logic board. Push the cable slightly to the right to clear it for the removal of the logic board.
  • Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
  • Push the cable slightly to the right to clear it for the removal of the logic board.
Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Schiebe das Kabel leicht nach rechts, damit es beim Entfernen des Logic Boards nicht stört.
