Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
  • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
