Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Kein Bild
  • Please follow the manual that was delivered with your machine first, as this guide will only fix one very specific cause of the E17 error and there are many others that are easier to fix. If your E17 warning started after your washing machine started 'walking' this guide might be applicable.
  • Please make sure to first check if there is any water at all, if there is no water: this manual does not apply!
  • First: Make sure you disconnect any (power) cable and take any measures needed to work safe.
  • Please note: You might void your guarantee. This manual was created after looking what a professional service engineer actually checked and fixed.
Geh zuerst genau nach der Betriebsanleitung vor, diese Anleitung zeigt nur den Fall eines abgelösten Schlauches und es gibt viele andere Möglichkeiten. Wenn die E17 Meldung erst kommt, wenn die Maschine in Betrieb ist kann diese Anleitung nützlich sein.
Prüfe zuerst, ob überhaupt Wasser da ist.
Treffe alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen und ziehe den Stecker des Geräts.
Schaue nach, ob du noch Garantie hast, dann lasse Reparaturen den Service durchführen!
