Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before you continue, turn off the mouse using the slide switch underneath the mouse.
  • Before you continue, turn off the mouse using the slide switch underneath the mouse.
  • Before disassembling the mouse, first try scrubbing the mouse ball with a toothbrush and isopropyl alcohol. Be sure to get the bristles between the ball and the housing as this will help remove dirt and dust that is clogging the rollers inside.
  • You can also try blowing into the "ball hole" with a can of compressed air.
Schalte zuerst die Maus mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite aus.
Bevor du versuchst die Maus für eine Reparatur zu zerlegen solltest du zuerst versuchen, den Scroll Ball mit einer Zahnbürste und Isopropylalkohol ordentlich zu reinigen. Die Borsten müssen gut in den Zwischenraum zwischen Kugel und Gehäuse eindringen, da sitzt oft der Schmutz, der die Rollen innendrin verstopft.
Du kannst auch versuchen, mit Druckluft, z.B. aus einer Sprühdose, das "Ballloch" freizublasen.
